Acceso a la base de datos de plantas
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Abrir datos botánicos  |
           Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual  |
Para acceder a la base de datos botánicos:
Siga los pasos descritos en Selección de la fuente de datos de la Planta y seleccione Base de datos botánicos de Vectorworks como fuente de datos.
Si tiene seleccionado el catálogo botánico como fuente de datos, el comando Abrir datos botánicos abre en su lugar el cuadro de diálogo Datos botánicos; consulte Acceso a los catálogos botánicos.
Seleccione el comando.
Como alternativa, haga clic en Catálogo de plantas en el cuadro de diálogo Estilo de vegetación Panel de especies y datos o Panel de más datos.
Si es la primera vez que se accede a la base de datos de plantas y aún no existe en la ubicación especificada, la base de datos se autogenerará en dicha ubicación. Siempre que la base de datos de plantas se abra en el futuro, utilizará los datos de esa ubicación. La ubicación de la base de datos de plantas puede cambiarse en cualquier momento Selección de la fuente de datos de la Planta y especificando una ubicación diferente.
Es posible mantener varias bases de datos botánicos y cambiar entre ellas con este comando.
La creación de una nueva localización de base de datos botánicos puede llevar unos momentos.
Puede abrirse el cuadro de diálogo Plantas de Vectorworks. Especifique un nombre de usuario para la aplicación FileMaker y sus preferencias.
La base de datos botánicos de Vectorworks se abre en una ventana independiente. Déjela en segundo plano mientras trabaja en el programa Vectorworks, para una comunicación más rápida entre Vectorworks y la base de datos.
Si ha hecho clic en Catálogo de Plantas, un cuadro de diálogo le indica que Vectorworks está esperando a que seleccione datos de la base de datos botánicos para el estilo de vegetación. Si cambia de opinión acerca de obtener los datos del Estilo de vegetación de la base de datos de plantas, haga clic en Cancelar Adquisición de Datos.
